建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:消防变频供水设备工作原理
2014-2-4 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防变频供水设备工作原理?   【解答】在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的 ...
  【学员问题】消防变频供水设备工作原理?
  【解答】在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。
  当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。
  1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。
  2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所需要的消防用水。若电网停电时,主电路自动切换到备用电源上启动消防泵,使设备正常运行。
  3、全自动隔膜式消防设备:工作原理与全自动应急供水消防设备基本相同,隔膜式消防设备装有隔膜胶囊,可避免空气溶解于水的问题。
