建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:消防控制设备控制中心
2014-2-4 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防控制设备控制中心?   【解答】消防控制中心报警系统指由消防控制室的消防控制设备、   消防控制中心集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成;或由消防控制室的消防 ...
  【学员问题】消防控制设备控制中心?
  消防控制中心集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成;或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全。适用于大型建筑的保护。
