建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:消防泵用途分类
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防泵用途分类?   【解答】1.无动力消防泵motorless fire pump   依靠叶轮旋转,将能量传给液体的不带动力源的消防泵。   2.车用消防泵vehicle fire pump   安装在消防车底盘上的 ...
  【学员问题】消防泵用途分类?
  安装在消防车底盘上的无动力消防泵
  3.船用消防泵marine fire pump
  安装在船舶、海上工作平台等水上工作环境的无动力消防泵。
  4.工程用消防泵 engineering-oriented fire pump
  用于消火栓系统、水喷淋灭火系统、泡沫灭火系统等工程场所的消防泵。
  5.低压消防泵normal pressure fire pump
  额定压力不大于于1.6MPa的消防泵
  6.中压消防泵 middle pressure fire pump
  额定压力在1.8MPa~3.0MPa之间的消防泵。
  7.高压消防泵 high pressure fire pump
  额定压力不小于4.0MPa的消防泵。
  8.中低压消防泵 middle and normal pressure fire pump
  既能提供中压又能同时提供低压的消防泵。
  9.高低压消防泵 high and normal pressure fire pump
  既能提供高压又能同时提供低压的消防泵。
  10.供水消防泵 supplying fire pump
  用于消防供水的工程用消防泵。
  11.稳压消防泵 pressure maintaining fire pump
  用于稳定管网压力的工程用消防泵。
  12.供泡沫液消防泵 foam concentrate fire pump
  用以输送泡沫灭火剂的工程用消防泵。如在平衡压力式泡沫比例混合装置中,输送泡沫灭火剂的供泡沫液泵。
  13.深井消防泵 deep well fire pump
  采用立式深井泵的工程用消防泵。
  14.潜水消防泵 submersible fire pump
  采用潜水泵的工程用消防泵。
  15.普通消防泵 general fire pump
  除深井、潜水消防泵以外的工程用消防泵。
