建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:XBD消防喷淋泵特点
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】XBD消防喷淋泵特点?   【解答】1.泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。   2.泵吸入口和吐出口均水 ...
  【学员问题】XBD消防喷淋泵特点?
  2.泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
  3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90.、180.、270.几个不同方向以满足不同的连接场合。
  4.泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
  5.泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
