建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:消防泵的用途分类
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防泵的用途分类?   【解答】1.消防泵组fire pump set   带有动力源的消防泵。一般由一组消防泵、动力源、控制柜以及辅助装置组成。   2.供水消防泵组 supplying fire pump set   ...
  【学员问题】消防泵的用途分类?
  采用供水消防泵的消防泵组。
  3.稳压消防泵组 pressure maintaining fire pump set
  采用稳压消防泵的消防泵组。
  4.深井消防泵组 deep well fire pump set
  采用深井消防泵的消防泵组
  5.潜水消防泵组 submersible fire pump set
  采用潜水消防泵的消防泵组。
  6.普通消防泵组 general fire pump set
  采用普通消防泵的消防泵组。
  7.手抬机动消防泵组 portable fire pump set
  原习惯称为手抬机动消防泵,是可以用人力搬运并与轻型发动机组装的消防泵组。
