建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防工程知识:消防水箱安装和消防水池施工
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   【学员问题】消防水箱安装和消防水池施工?   【解答】主控项目   4.3.1 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的有关规定。   4.3.2 消防水箱的容积 ...
  【解答】主控项目
  4.3.2 消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求:安装时,消防水箱间的主要通道宽度不应小于1.0m;钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于0.7;消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m.
  4.3.3 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。
  4.3.4 管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理
