建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:高层建筑消防系统图式
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层建筑消防系统图式?   【解答】1.按供水设备管网的服务范围分为以下两种:   (1)独立的室内消火栓给水系统:每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统安全性较高 ...
  【学员问题】高层建筑消防系统图式?
  (1)独立的室内消火栓给水系统:每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统安全性较高。但管理比较分散,投资也较大。
  (2)区域集中的室内消火拴给水系统:数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的消防给水系统。这种系统便于集中管理。
  2.按建筑高度可分为以下两种:
  (1)不分区室内消火栓给水系统:一般用于建筑高度不超过50m的工业与民用建筑物。一旦失火,由消防车从室外消火栓(或消防水池)取水,通过水泵接合器往室内管网送水,可协助室内扑灭火灾,如图4-9所示。
  (2)分区给水的室内消火栓给水系统:建筑高度超过50 m的室内消火栓给水系统难于得到一般消防车的供水支援,为加强供水安全和保证火场灭火用水。宜采用分区恒压供水系统,如图4-10所示。
  消防管网的布置
  1.高层建筑室内消防给水管道应布置成环状。
  2.室内环状管道的进水管不应少于两条,并宜从建筑物的不同方向引入。若在不同方向引人有困难时,宜接到竖管的两侧。
  3.设有两台或两台以上消防泵的泵站,应有两条或两条以上的消防出水管直接与室内的消防管网连接。
  4.在建筑物走廊的端头。宜设消防竖管,竖管的直径不应小于100mm,竖管的根数不宜小于两根。
  5.建筑物内同时设有消火栓给水系统和自动喷淋消防系统时,应将自动喷水设备管网与消火栓给水管网分开设置。若有困难。可合用消防泵。但在自动喷水系统的报警阀之前应将管道分开设置。
