建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:给水升压贮水设备之水泵
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水升压贮水设备之水泵?   【解答】水泵是提升和输送水的重要供水设备机械。水泵的种类很多,有离心泵、轴流泵、混流泵等。离心水泵具有结构简单、效率高、噪声小的特点,因此在给排水工程中 ...
  【学员问题】给水升压贮水设备之水泵?
  【解答】水泵是提升和输送水的重要供水设备机械。水泵的种类很多,有离心泵、轴流泵、混流泵等。离心水泵具有结构简单、效率高、噪声小的特点,因此在给排水工程中得到广泛应用。
  (一)离心水泵的基本构造及工作原理
  图3-5为单级离心水泵的构造简图,其主部件有叶轮、泵壳、泵轴、轴承和填料函等。
  如图3-5所示,水泵启动之前。首先在泵壳和吸水管中灌满水,当叶轮在电动机带动下转动时,充满于叶片槽道中的水从叶轮的中心甩向泵壳,使水获得了动能与压力能。又因泵壳的断面是逐渐增大的,水由泵壳进人压水管的过程中流速逐渐减小,部分动能转换为压力能。由于水由泵壳流人压水管,叶轮的进口处和吸水管内形成了真空,在大气压力的作用下,水又可以经吸水管进人泵内,水泵连续运转。水就源源不断地由吸水管经过泵进人压力容器的压水管,这就形成了离心水泵的均匀连续供水。
  (二)离心水泵的装置
  离心水泵的装置包括充水设备、底阀、吸水管路、真空表、压力表、止回阀、闸阀、压水管路。离心泵的装置如图3-6所示。
  当两台或两台以上的水泵吸水管彼此相连时。或当水泵处于自灌式充水时,吸水管上应装闸阀。
  (三)离心水泵的分类
  1.按水泵叶轮的个数分为单级泵和多级泵。单级泵的泵轴上只有一个叶轮。多级泵的泵轴上有两个或两个以上的叶轮。有几个叶轮就是几级泵。
  2.按水泵产生的压力(扬程)分为低压泵、中压泵和高压泵。低压泵指压力小于1MPa的水泵,中压泵指压力在1一6. 5MPa之间的水泵。高压泵指压力大于6. 5MPa的水泵。
  3.按水进人叶轮的形式分为单吸泵和双吸泵。单吸泵只在叶轮一侧有进水口,另一侧封闭;双吸泵是叶轮两侧都有进水口。
  4.按泵轴的位置分为卧式泵和立式泵。卧式泵的泵轴处于水平位置,立式泵的泵轴处于垂直位置。
  5.按被抽送液体含有的杂质情况分为,清水泵和污水泵。清水泵抽送清水,叶轮的叶片较薄,片数较多;污水泵的叶轮较厚,片数较少。
