建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:供水设备中消防系统的类型、原理和范围
2014-2-4 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水设备中消防系统的类型、原理和范围?   【解答】建筑消防系统根据供水设备设置的位置与灭火范围可分为室内消防系统与室外消防系统。   室外消防系统根据服务的范围可分为城市消防系统、 ...
  室外消防系统根据服务的范围可分为城市消防系统、小区室外消防系统和单幢建筑室外消防系统。
  室内消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式不同可分为下列3种灭火系统:
  ①消火栓灭火系统;
  ②自动喷水灭火系统;
  ③其他使用非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳灭火系统。干粉灭火系统,卤代烷灭火系统,泡沫灭火系统等。
  灭火剂的灭火原理可分为4种:冷却、窒息、隔离和化学抑制。其中前3种灭火作用主要是物理过程,化学抑制是一个化学过程。
  消火栓灭火系统与自动喷水灭火系统的灭火原理主要是冷却。可用于多种火灾;Cot灭火系统的灭火原理主要是窒息作用,并有少量的冷却降温作用,无塔供水设备适用于图书馆的珍藏库、图书楼、档案楼、大型计算机房、电信广播的重要设备机房、贵重设备室和自备发电机房等;干粉灭火系统的灭火原理主要是化学抑制作用,并具有少量的冷却降温作用,可扑救可燃气体、易燃与可燃液体和电气设备火灾,具有良好的灭火效果;卤代烷灭火系统的主要灭火原理是化学制作用,灭火后不留残渍,不污染,不损坏设备,可用于贵重仪表、消案、总控制室等的火灾;泡沫灭火系统的主要灭火原理是隔离作用,能有效的扑灭烃类液体火灾与油类火灾。
