建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:压力容器的传感
2014-2-4 22:03| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】压力容器的传感?   【解答】以下是需要注意的事项:   1、压力容器传感器获得的系统压力的位置不正确,压力采集点的离水泵的出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器 ...
  【学员问题】压力容器的传感?
  【解答】以下是需要注意的事项:
  1、压力容器传感器获得的系统压力的位置不正确,压力采集点的离水泵的出水口太近,管路压力受出水的流速影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。
  2、如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度随压力的变化而变化,供水设备水泵直接出水的反馈压力和通过气体的反馈压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。
  3、控制器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。此项参数用户可多选几个数据进行调试。比如,15KW一般为10至20秒之间。
  4、控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器加减速时间。
