建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:无塔供水的水中水循环的作用
2014-2-4 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无塔供水的水中水循环的作用?   【解答】在2010年的西安楼市,关注低碳地产,践行低碳生活的购房者将越来越多,为此,搜房网特在新春伊始特展开此次走进西安低碳楼盘之裕昌太阳城,希望通过这 ...
  【解答】在2010年的西安楼市,关注低碳地产,践行低碳生活的购房者将越来越多,为此,搜房网特在新春伊始特展开此次“走进西安低碳楼盘之裕昌太阳城”,希望通过这样的采访,聚焦低碳技术、倡导低碳生活、进而推广传播西安楼市的低碳品牌地产。
  搜房网:“哥本哈根”会议之后,人们对“低碳”日渐关注。您认为购房者“意识的普及会对房地产行业带来什么样的变化?
  裕昌太阳城:“低碳”即降低CO2的排放量,这是一个涉及全人类和地球生存的问题,
  无塔供水
  故会引起世界各国的重视,也会是一种趋势,所以我们会积极响应并去实践。随着世界的共识加强,我们的“低碳”意识增强了,更加注意住房的环保节能了,对住房的品质要求也越来越高了,必将促使开发商开发更多迎合市场需求的,节能环保型高品质住房,从长远看,也是更加有益于社会与购房者的,也会促使开发商企业不断进步。
  当然,我们在践行“低碳”的过程中,也遇到一些困难,就是目前国家 “低碳”标准尚在制定之中,尚没有明确的标准,导致无法实施,而只能是一种治标而未治本的做法。目前我们只能在选择材料、建筑节能等方面实施,这只是低碳的一个意识的加强,我认为距离低碳的要求仍很远,如要达到世界公认的C排放标准,必须是设计、材料、建设、装修、家俱等等全部符合标准,才能实现低碳的要求,故目前我们只是走了很小的一步。当然,相信随着“低碳”意识的增强,国家的“低碳”标准也会很快出台。市场上也会出现真正的符合低碳标准的住宅。
  搜房网:“低碳”在房地产行业应用可能会在一定程度上增加建筑成本,您如何看待低碳环保与开发成本之间的关系?
  裕昌太阳城:住宅产品要做到低碳,势必会增加企业成本,降低利润。但是,在气候环境日益恶化的当下,
  压力容器
  开发商特别是有责任感的开发商应该把社会责任放在第一位,责任重于泰山。同时,这也是我们企业一贯的经营理念,敢于担当,以此树立企业品牌。
  另外目前无住宅的低碳标准,故现在实施的环保、节能等对建安成本的影响是有限的。
  同时我们也会通过提高我们的企业内部管理能力,比方说提高初期设计、施工水平,后期管理能力,降低企业综合成本,来弥补建安成本的增加,保证企业的利润,这也是我们企业的强项。我们“打造区域性价比前三强”的理念之所以能够实现,也是依靠这点实现的。
  搜房网:您认为,成本相对较高的“低碳楼盘”会为更多购房者所接受吗?
  裕昌太阳城:品质提高了,价格自然会上升。但就我们裕昌公司来说,要做的就是历炼内功,既要提高品质,又要保证价格在市场接受范围内。我相信综合品质提升是大势所趋,合理的价格提升,被市场接受也只是时间问题!我相信客户最终能够理解!当然这种博弈也会有个过程。在此,我们可以保证提供的产品都是物有所值的,甚至是物超所值的。
  搜房网:“低碳”概念在项目建设过程中大致体现在哪些方面?与其他建筑相比有哪些不同?能为业主生活带来那些实质性的变化?
  裕昌太阳城:主要体现在规划设计,其次是建筑用材方面。比方说我们的裕昌太阳城按照目前一期、二期、三期,全部采用的是目前最好的无负压供水设备系统,保证生活用水的卫生,变频供水设备可以杜绝传统供水方式下对水的二次污染。再就是中水循环系统对生活污水的再次利用,还有外墙外保温也是目前最好的XPX材质,保证保温节能效果,以及LG品牌塑钢中空窗等等,这些在后期都会降低业主的生活成本。后期的新项目我们也会继续提高这方面的品质,无负压稳流给水设备保证奉献给客户更加“低碳”高品质的住房。
  搜房网:2010年,项目是否会针对“低碳”在宣传、营销等环节上采取新的措施?
  裕昌太阳城:肯定会的,“低碳”本身也是我们的一大优势,适当加大对我们项目低碳亮点的宣传,也是为广大的购房者提供更多的购房选择。同时我们也想通过这样的宣传,给市场一个信号——“低碳”时代已经来临,同时也希望引导开发商朋友一起努力,打造更多“低碳”产品,一起推动房地产市场的健康发展,做企业公民模范!
