建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:供水设备的特点作用有哪些
2014-2-4 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水设备的特点作用有哪些?   【解答】1、选用供水设备直接增加的收益   ⑴、环保方面可以杜绝污染,保障供水的安全。防止鼠、蚊虫以及防止有人投毒破坏。   ⑵、供水设备节水方面选用 ...
  【学员问题】供水设备的特点作用有哪些?
  【解答】1、选用供水设备直接增加的收益
  ⑵、供水设备节水方面选用无负压供水设备(无吸程)管网增压稳流供水设备采用全密闭结构系统,彻底防治了有水池水箱的跑、冒、滴、漏等浪费水资源的现象,同时也节省了定期清洗而造成对水资源的浪费。通过对8个地区105家用户进行比较,节水可达5%-13%以上,这样无形中又节省了投资成本。
  2、供水方式:
  一般的供水设备如果直接连接到自来水管道上,工作时就会使自来水管网产生负压,当大面积使用时供水设备就会出现抢水现象,使整个城市给水混乱不堪。于是人们采用修不锈钢水箱或设置水池的给水方式二次加压给水,自来水全部放入不锈钢水箱或水池中,再二次加压供水设备。
  采用真空抑制技术,使供水设备与自来水管网直接串接,不产生负压,不用建水池也就是无负压稳流给水设备。纯净的自来水全部放入水池中,各种脏物极易进入水池,严重污染水源,尤其夏天,水极易变质、变味,影响用户的身体健康。纯净的自来水经加压后直接供到住户,稳流补偿器采用不锈钢材质,密封连接,不产生任何污染,用户可以喝到符合卫生标准的饮用水。节水水箱的渗、跑、冒、滴、漏现象严重,大量的水白白流失。水箱还需定期消毒冲洗,耗费一定的水资源。供水设备全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,取消水箱,节约了消毒冲洗用水。
  节能情况自来水过来的水全部放入水箱,原有的压力全部变为零,再从零开始加压供水,自来水原有压力白白浪费。这种给水方式能耗大,供水设备运行费用高,压力容器使用不经济。因与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水管网的原有压力,在微机控制下,根据自来水的压力来调节电机的转数,只对自来水的进水压力和出水压力的差进行补压。变频供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。投资分析设水池,供水设备占地面积大,工程总投资大;水质污染严重,需用净化供水设备;需定期清洗,增添日常维护管理费用。取消水池,可减少大量的工程投资;使用该供水设备水质无污染,不需要安装净化水设备,进一步节省投资;无日常清洗维护费用;充分利用了自来水管网原有压力,节约日常用电开支。
  3、设计、施工及安装等方面原设计供水方案设有水箱,相应地增加了供水系统中管路的复杂性和安装维护的不方便性,因为水箱需设有浮球阀、溢水,泄水管等复杂的管路系统。而采用无负压供水方案中减少了水箱等主要构筑物,简化了供水系统的设计和安装,并且大大缩短了安装工期。
