建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:机泵的地漏及排污沟的设置是如何考虑的
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机泵的地漏及排污沟的设置是如何考虑的?   【解答】机泵的地漏(漏斗)的设置:   (1)地漏(漏斗)的位置应选择在有利于泵的排液及过滤器排污的地方;   (2)对有冷却水的轻质油品 ...
  【解答】机泵的地漏(漏斗)的设置:
  (2)对有冷却水的轻质油品泵可设排污地漏,地漏直接至埋地排污管;
  (3)安装在地坑内的泵,坑内必须设地漏(或抽水设施),以便排出坑内积水。
  机泵的排污沟的设置:
  (1)在泵基础周围设排污沟,亦可采用泵基础端对齐而集中布置的泵前设排污沟;
  (2)在室外集中布置的酸、碱或其它化学药剂等有腐蚀介质的泵区,应考虑耐酸、碱地面,并设围堰,堰内地面坡面向排污沟,排入含酸、碱或其它污水系统。
