建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:直管两相邻环焊缝的最小中心间距为多少
2014-2-4 22:03| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】直管两相邻环焊缝的最小中心间距为多少?   【解答】直管段上两相邻环焊缝的中心间距:   (1)对于公称直径小于150mm的管道,不应小于外径,且不应小于50mm;   (2)对于公称直径大于 ...
  (2)对于公称直径大于或等于150mm的管道,不应小于150mm.
  环焊缝距支、吊架边缘的净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距离应大于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm.
