建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:锐普虹吸雨水排放系统
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   【学员问题】锐普虹吸雨水排放系统?   【解答】按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水的流速、压力等可有效控制盒平衡的屋面雨水排水系统。一般由虹吸式雨水斗、管材、管件、固定件构成。   虹吸雨水排 ...
  【学员问题】锐普虹吸雨水排放系统?
  虹吸雨水排放系统是高效、低成本的、先进的大中型屋面排水系统,适用于具有较大屋面的建筑,比如机场、体育馆、会议中心、仓库及工厂等。
  卫斯莱屋面虹吸雨水排放系统采用科学的管道设计,控制进入雨水斗的雨水流量、调整流态、减少漩涡,极大的减少了雨水夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态。利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续汇集到悬吊横管转入立管跌落时形成负压,产生虹吸作用,在负压的抽吸作用下以较高的流速被排至雨水收集系统。
  虹吸式雨水排放系统性能特点:
  1.耐强酸,强碱腐蚀——PE为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀。
  2.耐温度变化,适用温度—40℃~60℃。
  3.管材、管件采用PE100材料,具有更高的抗冲击性强,抗擦划性能和更高的强度。
  4.热熔连接,安全、快捷
  5.耐磨性强,管壁摩擦系数低,流阻小,输送能力强
  6.系统造价低,维护费用少,可大幅降低工程成本。
  虹吸式雨水排放系统的七大优势:
  1.虹吸式雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。
  2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。
  3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。
  4.虹吸雨水系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。
  5.在设计流量下,虹吸雨水系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,旧点图书馆,学校医院的声学要求。
  6.虹吸排水管管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。
  7.由于管路直径小,总长度少和虹吸雨水系统安装简便所带来的虹吸雨水管成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
