建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:同层排水的利弊及做法
2014-2-4 22:01| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同层排水的利弊及做法?   【解答】目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排 ...
  【学员问题】同层排水的利弊及做法?
  【解答】目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例
  对于同层排水及地漏,解释如下:
  一。在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点:
  1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把。水桶等清扫。
  地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响)
  2.洗脸盆。浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布;
  3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。
  二。针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施:
  1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中;
  2.我们在开发新型地漏来适应国内情况;
  3.将地漏及管道预埋在楼板中。
  在同层排水中,浴缸下水和淋浴房下水都需自带存水弯,马桶采用壁挂
  或后排式(如为下排,管道需预埋且楼板厚度要保证)。
