建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:同层排水的优点
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同层排水的优点?   【解答】1:房屋产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检修可在本层(家中)内进行,不干扰下层住户。   2:卫生器具的布置不受限制:因为楼板上 ...
  【学员问题】同层排水的优点?
  2:卫生器具的布置不受限制:因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔,用户可自由布置卫生器具的位置,满足卫生洁具个性化的要求,开发商可提供卫生间多样化的布置格局,提高了房屋的品味。
  3:排水噪音小:排水管布置在楼板上,被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果,从而排水噪音大大减小。
  4:渗漏水机率小:卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,减小了渗漏水的机率,也能有效地防止疾病的传播。
  5:不需要旧式P弯或S弯:由“座便接入器”“多功能地漏”和“多功能顺水三通”接入,取代了传统下排水方式中各个卫生器具设置的P弯或S弯。由旧式P弯和S弯产生而其自身无法克服的弊端,同层安装排水方式可以全部解决。
