建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:给水管网的布置和敷设
2014-2-4 21:55| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水管网的布置和敷设?   【解答】管网布置   (1)有较高的供水可靠性   (2)管线力求简短和顺直   (3)给水干管应尽可能与其他性质相似的管道集中设置,以利于施工和维修。 ...
  【学员问题】给水管网的布置和敷设?
  【解答】管网布置
  (1)有较高的供水可靠性
  (2)管线力求简短和顺直
  (4)管线应尽量避免穿越沉降缝、伸缩缝、抗震缝、建筑物(或设备)基础及其他有可能使管道遭受损坏的地方。
  (5)管线应尽量避开有可能使水管受到污染的管道、设备和构筑物。如确有困难,则应根据有关规定采取必要的防污染措施。
  (6)与高层建筑总体布局和功能分区协调一致,并综合考虑其他工种的管线布置情况。
  (7)充分利用室外给水管网的水压。
  (8)全面考虑建筑装修及隔音、防振等问题。
  根据上述原则,高层建筑给水管网的布置应注意以下几个方面
  (1)给水引入管一般不应少于2条。
  (2)引入管应分别自室外环网的不同侧接出,如只能自室外环网的同侧接出时,应采取设置贮水池或其他保证安全措施,引入管与室外管网连接处应设置水表井及倒流防止器。
  (3)引入管的位置应尽可能靠近高层建筑物内用水量最大处,以减少管网中直径较大管段的长度及管网水头损失。
  (4)引入管与建筑物的生活污水管或其他有可能污染给水管水质的管道保持一定距离(给水管与污水管的净距不宜小于1米)。
  (5)引入管应朝室外管网保持一定的坡度(一般不小于0.003),并应在引入管上设泄水装置。 (6)内供水管网按供水要求进行竖向分区。
  (7)当高层建筑物对供水要求较高时,各分区给水管网应在竖直方向各自连接成环网。 (8)各分区垂直供水管或干管应设置在管道竖井内,在符合建筑总体布置前提下,竖井的位置宜靠近卫生间或其他用水设备较集中处,以缩短管线长度。
  (9)各分区水平供水管宜布置在管道层(或技术层)内。
  (10)为便于检修,各分区给水管网应按下列原则装设阀门: ①水平干管任一段检修时,其他管道仍可照常供水; ②垂直干管应每隔数层装设一个阀门; ③由垂直干管接至各层的横管上,均应装设检修阀;
  (11)为减小各分区给水管网的水压,均衡各层配水水嘴的流量,高层建筑各区下部给水管网的支管上应安装减压装置。
  给水管道的敷设
  室内给水管网的敷设,分为明设和暗设2种。
