建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:给水系统的竖向分区
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水系统的竖向分区?   【解答】1)高位水箱给水方式   (1)高位水箱并联给水方式   (2)高位水箱串联给水方式   (3)减压水箱给水方式   (4)减压阀给水方式   2)气 ...
  【学员问题】给水系统的竖向分区?
  【解答】1)高位水箱给水方式
  (1)高位水箱并联给水方式
  (2)高位水箱串联给水方式
  (3)减压水箱给水方式
  (4)减压阀给水方式
  2)气压给水设备给水方式
  其中供水设备包括离心泵和气压罐
  3)无水箱给水方式
  近年来,人们对水质的要求越来越高,国内外高层建筑采用无水箱的调速水泵供水方式成为工程应用主流。
  特点:保证水质;省去高位水箱,能保证压力;利用变频调速使水泵处于较高效率的运行。
  缺点是变频价格贵,维修复杂,一旦停电则断水。
