建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:雨水收集系统的收集意义
2014-2-4 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 145| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨水收集系统的收集意义?   【解答】雨水收集系统,是指雨水收集的整个全过程,雨水收集主要包括四个主要方面:初期弃流过滤储存回用。完成了这四个阶段,就是一个雨水收集的全过程,也就是雨 ...
  【学员问题】雨水收集系统的收集意义?
  【解答】雨水收集系统,是指雨水收集的整个全过程,雨水收集主要包括四个主要方面:初期弃流——过滤——储存——回用。完成了这四个阶段,就是一个雨水收集的全过程,也就是雨水收集系统。
  回用工艺流程图
  雨水管道——截污管道——雨水弃流过滤装置——雨水自动过滤器——雨水蓄水模块——消毒处理——用水点
  工艺流程图说明:初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水模块进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
  雨水收集的意义:可以达到节能减排,绿色环保,减少雨水的排放量,使干旱,紧急情况(如火灾)能有水可取。另外可以用到生活中的杂用水,节约自来水,减少水处理的成本。
