建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:清水池调节容积的确定
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】清水池调节容积的确定?   【解答】清水池调节容积的确定   有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定;无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定。   清水池的调节容积, ...
  【学员问题】清水池调节容积的确定?
  【解答】清水池调节容积的确定
  清水池的调节容积,由一、二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水线和用水量曲线确定。如果二级泵站每小时供水量等于用水量,即流量无需调节时,管网中可不设水塔,成为无水塔的管网系统。大中城市用水量比较均匀,通常用水泵调节流量,多数可不设水塔。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量越接近用水量,水塔的容积越小,但清水池的容积将增加。
