建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:卧式消防泵
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卧式消防泵?   【解答】卧式消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。Atlantic-pump生产的消防专供消防系统增压送水,也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-8L/S ...
  【学员问题】卧式消防泵?
  【解答】卧式消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。Atlantic-pump生产的消防专供消防系统增压送水,也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-8L/S,压力范围为0.2-2.25MPa,配套功率范围为1.5-200KW,口径范围为¢50-¢250mm.
