建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:塑料管道的溶剂粘接施工
2014-2-4 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料管道的溶剂粘接施工?   【解答】摘要:介绍了塑料管道(UPVC.CPVC.ABS)的主要连接方式溶剂粘接及相关的溶接剂、锥形承口等,详细描述了溶剂粘接在管道施工中的具体操作步骤及注意要点, ...
  【学员问题】塑料管道的溶剂粘接施工?
  【解答】摘要:介绍了塑料管道(UPVC.CPVC.ABS)的主要连接方式——溶剂粘接及相关的溶接剂、锥形承口等,详细描述了溶剂粘接在管道施工中的具体操作步骤及注意要点,总结了不同环境、管径相应接口的固化时间及粘接剂用量。
  关键词:塑料管道溶剂粘接固化
  溶剂粘接是塑料管道的连接方式之一,适用于UPVC.CPVC.ABS管的连接。在安装过程中,正确的粘接操作至关重要。
  1溶接剂
  溶接剂一般由高分子树脂及其溶剂以一定的比例组成。为适应不同管径及气候环境下的粘接操作,溶接剂可分为低、中、高粘度3种,其粘度值依次为90~150、500~1600和1600(mPa·s)以上。一般,管径越大所使用的溶接剂粘度要求越高(便于大口径管道的涂刷),而中等粘度的溶接剂对管径的适用范围较广。溶剂及溶接剂为易燃、易挥发、刺激性物质,使用时应加以注意。对于常用的中、低粘度溶接剂要求:①应呈自由流动状态(不得为凝胶体),在未搅拌情况下不得有分层现象和析出物;②溶接剂内不得有团块、不溶颗粒或其他影响粘接强度的杂质;③对于UPVC管道,固化1、24和336h的剪切强度应分别为:P1≥0.6MPa、P2≥2.0MPa、P3≥5.0MPa[系英国标准,温度为(23±1)℃].
