建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:基建机组系统内杂质
2014-2-4 22:05| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基建机组系统内杂质?   【解答】1.1杂质来源   管道轧制、加工过程中形成的高温氧化轧皮;存放、运输、安装过程中产生的腐蚀产物;焊渣、泥沙污染物;凝汽器泄漏带来的盐类;锅炉补给水带 ...
  【学员问题】基建机组系统内杂质?
  【解答】1.1杂质来源
  管道轧制、加工过程中形成的高温氧化轧皮;存放、运输、安装过程中产生的腐蚀产物;焊渣、泥沙污染物;凝汽器泄漏带来的盐类;锅炉补给水带来的盐类;金属腐蚀产物。
  1.2杂质除去时机及手段
  凝结水主管道、给水主管道、省煤器、汽包、水冷壁、集中下降管、水冷壁上下联箱等部位的杂质,除去主要手段为:化学清洗、大容器底部沉积物的人工清除、冷热态水冲洗、吹管时的排污换水,经过以上步骤后,这些部位的杂质基本清除干净。但随着机组的整套启动进行,锅炉温度、压力的逐步提高,未彻底清除的腐蚀产物、泥沙污染物又会重新溶解下来。这时,只能靠锅炉排污和凝结水精处理来除去。
  再热器、过热器的杂质,主要靠蒸汽吹管时除去,清除不尽的腐蚀产物、泥沙污染物,在整套启动时,由蒸汽带入凝汽器,通过凝结水精处理除去。
  高、低压加热器汽侧杂质,在整套启动时,汽侧投入后,通过疏水的排放清除。凝汽器泄漏和锅炉补给水带来的盐类及机组运行过程中产生的腐蚀产物等主要通过凝结水精处理来去除,这些杂质在基建机组中不占主要地位。
