建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:管网及系统组件安装管网安装
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管网及系统组件安装管网安装?   【解答】主控项目   5.1.1管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的要求。当使用 ...
  【学员问题】管网及系统组件安装·管网安装?
  【解答】主控项目
  5.1.1管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091的要求。当使用铜管、不锈钢管等其他管材时,应符合相应技术标准的要求。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,尺量、观察检查。
  5.1.2管道连接后不应减小过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。
  检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
  检查方法:观察检查。
  5.1.3管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理;安装时应随时清除管道内部的杂物。
  检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
  检查方法:观察检查和用水平尺检查。
  5.1.4沟槽式管件连接应符合下列要求:
  1选用的沟槽式管件应符合《沟槽式管接头》CJ/T156要求,其材质应为球墨铸铁,并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T1348要求;橡胶密封圈的材质应为EPDN(三元乙丙胶),并符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO6182-12要求。
  2沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和脏物。
  检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
  检查方法:观察和尺量检查。
  3橡胶密封圈应无破损和变形。
  检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
  检查方法:观察检查。
  4沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后再紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。
  检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
  检查方法:观察检查。
  5机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞的间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于500mm,机械四通开孔间距不应小于1000mm;机械三通、机械四通连接时支管的口径应满足表5.1.4的规定。
