建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:管道交叉冲突解决方法
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道交叉冲突解决方法?   【解答】管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水 ...
  【学员问题】管道交叉冲突解决方法?
  【解答】管道交叉冲突主要是新建或改造的排水管道之间的冲突、排水管道与其它现状市政管道之间的冲突。而排水管之间的冲突主要表现在雨水主管和污水主管的冲突、污水管和雨水管接户管的冲突、雨水管和污水管接户管的冲突。
  由于对原有管道进行迁移的费用和影响远比新建管道要大,除非在迫不得已的情况下,一般都不会考虑对原有管道的迁移,只能根据规范和现场情况如施工条件、管道的埋设高程、过水断面等,因地制宜地采用工程措施,灵活处理管道交叉冲突。
  新建排水管道与其它管之间的冲突处理方法
  排水管道与现状硬质管道的管径相差较大,且均不允许改变管道的埋设高程的情况,可以采用在两种管道相交处增设检查井,将较小管径的硬质管道从检查井中架空穿过。
  排水管道与现状市政管道的管径相差不大,且两者的管道中心线高程也较为接近的情况,宜采用倒虹管方法来处理。
  排水管道埋设在下,冲突位置位于排水管道中心线之上,现状管道管底之下的情况,可通过改变水断面的方法解决。
  其它,可应用包管处理,管材选择等方式灵活根据需求处理。
