建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:工业生产用水量估算
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业生产用水量估算?   【解答】工业生产用水量估算   1、设计年限内生产用水量的预测,可以根据工业用水的以往资料,按历年工业用水增长率以推算未来的水量   2、根据单位工业产值的 ...
  【学员问题】工业生产用水量估算?
  【解答】工业生产用水量估算
  2、根据单位工业产值的用水量,工业用水量增长率与工业产值的关系,或单位产值用水量与用水重复利用率的关系加以预测。
  随着工业的发展,工业用水量也随之增长,可用水量是有限的,但用水量增长速度比不上产值的增长速度,工业用水的单耗指标由于水的重复利用率提高而有逐年下降趋势,形成了高产值,低单耗的工业发展迅速,万元产值的用水量指标在很多城市有较大幅度的下降,必须提高水的重复利用率。
