建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:树状网的计算过程
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】树状网的计算过程?   【解答】树状网的计算过程   树状网的计算比较简单,主要原因是树状网中每一管段的流量容易确定,只要在每一节点应用节点流量平衡条件,无论从二级泵站起顺水方向推算 ...
  【学员问题】树状网的计算过程?
  【解答】树状网的计算过程
  树状网的计算比较简单,主要原因是树状网中每一管段的流量容易确定,只要在每一节点应用节点流量平衡条件,无论从二级泵站起顺水方向推算或从控制点起推算,只能得出唯一的管段流量或者可以说树状网只有唯一的流量分配。任一管段的流量决定后,即可按经济流速求水头损失。
  此后,选定一条管线,例如从二级泵站到控制点的任一条干线,将此干线上各管段的水头损失相加,求出干线的总水头损失即可按公式计算出二级泵站所需扬程或水塔所需的高度。干线计算后,得出干线上各节点包括接出支线出节点的水压标高。因此在计算树状网的支线时,起点的水压标高已知,而支线终点的水压标高等于终点的地面标高与最小服务水头之和。从支线起点和终点的水压标高差除以支线长度,即得到支线的水力坡度,再从支线的每一管段的流量并参照此水力坡度选定相近的管径。
