建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:市政排水工程钢筋混凝土管的铺设
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政排水工程钢筋混凝土管的铺设?   【解答】(1)铺设前应将所需的一切材料与设备准备就绪,并做好工地组织工作。施工期间,为防止杂物进入管内,每天收工后,都应将管道端部包封。   (2 ...
  (2)管道铺设从下游向上游,管节承口对向上游,插口对向下游。管道接口采用承插式橡胶圈接口。
  (3)在地形坡度较大的管沟中铺管时,应考虑横向固定,以防止管道移位。固定型式和间距的选择以及所有补充要求,应按监理工程师的指示办理。还应采取预防地表水流入管沟的措施。并在管沟全回填前,在管沟内适当间隔设置止水装置,以防止管沟基础和回填土被冲刷。
