建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:如何处理原水中的杂质
2014-2-4 21:55| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何处理原水中的杂质?   【解答】原水中的杂质   任何无塔供水设备水源的水中都不同程度地含有各种各样的杂质。这些杂质主要有两种来深:一是自然过程,例如,地层矿物质在水中的溶解,水 ...
  【学员问题】如何处理原水中的杂质?
  【解答】原水中的杂质
  任何无塔供水设备水源的水中都不同程度地含有各种各样的杂质。这些杂质主要有两种来深:一是自然过程,例如,地层矿物质在水中的溶解,水中徽生物的萦殖及其死亡残骸。水流对地表及河床冲刷所带人的泥沙和腐殖质等。二是人为因素,即工业废水、农业污水及生活污水的污染。这些杂质按倾拉尺寸的大小分成悬浮物、胶体物和溶解物三类。
  悬浮物。尺寸较大,主要是泥沙城较、矿物质废法和体积大而密度小的有机物,它们易在水中下沉或上浮。
  胶体顺粒。尺寸较小,多数为枯土徽粒、高分子物质和细蔺及病毒等,它们在水中长期静置而较难下沉。
  胶体和徽小悬浮物顺粒会使水产生浑浊现象,其中有机物还会造成水的色、奥、味,细菌、病毒及原生动物等病原体则会通过水传播疾病。因此,饮用水处理的主要目的就是去除这些悬浮物和胶体板粒。九天是一家开封专业生产变频供水设备、无负压供水设备和无负压稳流给水设备。
  溶解物质包括无机溶解物和有机溶解物两类,它们与水构成均相体系,外观透明,是特种水处理的对象。但由于水源受到了各种污废水的污染,溶解的有机物巳成为目前水处理专家们重点研究和力图去除的对象之一。
  水处理的工艺方法概述
  城市自来水厂水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用水的水质要求,所以处理方法是根据水抓水质确定的。下面介绍几种主要的处理方法。
  (一)常挽处理工艺
  “混凝一沉淀一过博一消毒”是以地表水为水源的生活饮用水常规处理工艺。去除对象是引起水浑浊的悬浮物及胶体物质。棍凝、沉淀和过撼在去除浊度的同时,对色度、细菌和病毒等也有一定去除作用。再通过向变频供水设备、无负压供水设备水中投加饭气、漂白粉,或二氧化抓等消毒剂,杀灭挂后水中致病徽生物,达到饮用水水质要求。
  (二)特殊处理方法
  (1)除臭和除味。除奥和除味的方法取决于水中臭和味的来源。用活性炭吸附、氧化荆氧化等方法去除水中有机物所产生的奥和味;用徽滤机或气浮法去除因藻类繁殖而产生的奥和味;采取除盐措施解决溶解盐类所产生的奥和味等。
  (2)除铁、除锰和除氟。当溶解于地下水中的铁、锰含最超过规定标准时。常采取级化法和接触暇化法除铁、除锰。当水中含报量超过1.Omg/L时。可采取活性氧化铝或反渗透及电渗析法除报。
  (3)软化和淡化。软化处理的对象是水中的钙、镁离子,主要方法有离子交换法和药剂软化法。淡化处理对象是水中各种溶解盐类,即将高含盐量的水如苦咸水或海水处理到符合生活饮用水要求。主要方法有蒸馏法、电渗析法和反渗透法等。
