建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:给水设备杂质的过滤方法
2014-2-4 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水设备杂质的过滤方法?   【解答】从滤层中杂质分布规律,分析改善无塔供水器快滤池的几种途径和滤池发展趋势。   双层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大、粒 ...
  【学员问题】给水设备杂质的过滤方法?
  双层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,双层滤料含污能力较单层滤料高一倍。在相同滤速下,过滤周期增长;在相同过滤周期下,滤速增长。
  三层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度、中等粒径滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,三层滤料不仅含污能力较高,而且保证了滤后的水质。
  均质滤料是指沿整个滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致。这种均质滤料层的含污能力显然大于上细下粗的级配滤层。
  什么叫滤料“有效粒径”和“不均匀系数”?不均匀系数过大对过滤和反冲洗有何影响?“均质滤料”的涵义是什么?
  滤料有效粒径(d10)是指通过滤料重量10%的筛孔孔径,滤料不均匀系数(K80)是指通过滤料重量80%的筛孔孔径。滤料不均匀系数过大,过滤时滤层含污能力减小;反冲洗时,为满足粗颗粒膨胀要求,细颗粒可能被冲出滤池,若满足细颗粒膨胀要求,粗颗粒可能得不到很好的冲洗。均质滤料是指滤料均匀,K80等于1.
  大阻力配水系统和小阻力配水系统的涵义是什么?各有何优缺点?
  答:“大阻力”一词的含义是指配水系统中孔口阻力较大。大阻力配水系统的优点是配水均匀性较好。但结构复杂;孔口水头损失大,冲洗时动力消耗大;管道易结垢,增加检修困难。
  而“小阻力”一词的含义是指配水系统中孔口阻力较小。小阻力配水系统的优缺点刚好与大阻力配水系统相反。对于冲洗水头优先的虹吸滤池和无阀滤池适用。
