建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:市政排水管
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】市政排水管?   【解答】指市政道路下的雨水、污水管道,即俗称的下水管道,在工程上通常称为市政排水管道。根据中国市政道路下设施现状, 一般设置有不同的管线,如电力、通信、煤气、给水、排 ...
  【学员问题】市政排水管?
  【解答】指市政道路下的雨水、污水管道,即俗称的“下水管道”,在工程上通常称为市政排水管道。根据中国市政道路下设施现状, 一般设置有不同的管线,如电力、通信、煤气、给水、排水管道等等。而排水管道由于考虑雨、污分流的措施,即雨水一般就近排入河流,污水排入污水处理厂,所以市政排水管包括雨水和污水两种管道。
