建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:集水坑排水法
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   【学员问题】集水坑排水法?   【解答】集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流人集水坑,然后用水泵抽走。该方法宜用于粗粒土层,也用 ...
  【学员问题】集水坑排水法?
  【解答】集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流人集水坑,然后用水泵抽走。该方法宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的粘土层。
  基坑四周的排水沟及集水井设置在基础轮廓0.3m以外,根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,排水沟断面尺寸一般为(0.3m-0.5m)*(0.3-0.5m),其坡度千分之1-千分之5;集水坑宜设于转角处,并每个20m-40m设置一个;集水坑直径(宽度)一般为0.7-1m,其深度宜比排水沟低0.5m-1m,坑壁可用竹、木等简易加固。
  集水井降水的优点是施工方便,设备简单,应用较广。可用于各种施工场全和除细砂土以外的各种土质。在细砂或粉砂土质中,地下水渗出时会产生流砂现象,使边坡塌方,坑底冒砂,工作条件恶化,严重时可引起附近建筑物下沉的危险,此时常采用井点降水的方法进行施工。
