建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:雨水管道
2014-2-4 22:04| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【学员问题】雨水管道?   【解答】利用高压清洗车,或者人工牵引,推拉等方法把管道内淤泥清理到管道外,然后运到指定地方,如果管道需要清理到无淤泥情况,就要反复清洗管道内壁,可以用管道检测CCTV可视 ...
  【学员问题】雨水管道?
  【解答】利用高压清洗车,或者人工牵引,推拉等方法把管道内淤泥清理到管道外,然后运到指定地方,如果管道需要清理到无淤泥情况,就要反复清洗管道内壁,可以用管道检测CCTV可视影像拍摄画面,看管道内部情况,以达到了解管道清淤情况。用于不同深度和管径的雨水管、污水管道、明渠、暗渠清淤施工。
