建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:地下水位较高地区考虑入渗地下水量
2014-2-4 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下水位较高地区考虑入渗地下水量?   【解答】因当地土质、地下水位、管道和接口材料以及施工质量、管道运行时间等因素的影响,当地下水位高于排水管渠时,排水系统设计应适当考虑入渗地下水 ...
  【解答】因当地土质、地下水位、管道和接口材料以及施工质量、管道运行时间等因素的影响,当地下水位高于排水管渠时,排水系统设计应适当考虑入渗地下水量。入渗地下水量宜根据测定资料确定,一般按单位管长和管径的入渗地下水量计,也可按平均日综合生活污水和工业废水总量的10~15%计,还可按每天每单位服务面积入渗的地下水量计。中国市政工程中南设计研究院和广州市市政园林局测定过管径为1000~1350mm的新铺钢筋混凝土管入渗地下水量,结果为:地下水位高于管底3.2m,入渗量为94m3/(k㎡d);高于管底4.2m,入渗量为196 m3/(k㎡d);高于管底6m,入渗量为800 m3/(k㎡d);高于管底6.9m,入渗量为1850 m3/(k㎡d)。上海某泵站冬夏二次测定,冬季为3800m3/(k㎡2d),夏季为6300 m3/(k㎡2d);日本指南规定采用经验数据,按每人每日最大污水量的10~20%计;英国规范建议按观测现有管道的夜间流量进行估算;德国ATV标准规定入渗水量不大于0.15L/(s2h㎡),如大于则应采取措施减少入渗;美国按0.01~1.0m3/(d2mm-km)(mm为管径,km为管长)计,或按0.2~28 m3/(h㎡2d)计。
  在地下水位较高的地区,水力计算时,公式(3.1.1)后应加入入渗地下水量Qu,即Qdr=Qd+Qm+Qu.
