建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:家用热水循环系统的工作原理
2014-2-4 21:56| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家用热水循环系统的工作原理?   【解答】安装回水系统时须提前安装一套止回阀,回水系统工作时抽动管道内的冷水(热水管道内的冷水这时会由止回阀流向冷水管道,冷水管道内的水又流向热水器, ...
  【解答】安装回水系统时须提前安装一套止回阀,回水系统工作时抽动管道内的冷水(热水管道内的冷水这时会由止回阀流向冷水管道,冷水管道内的水又流向热水器,这样就行程一个内循环)从而通过热水器来进行加热。机器工作时间可根据热水管道长度来设定。
  回水管路
  回水管道,就是从热水管的最远段再接回一条水管到热水器的下方,回来的这条水管就是我们常说的回水管。
  优点
  有回水管的话,我们会把止回阀安装在回水管和冷水管的连接处,回水系统工作时,冷水管道内的供水主要就是通过回水管来提供了,这样的话机器工作时间如果稍长一点的话,也不用还害怕,热水管到内的水跑到冷水管道内了,因为到冷水管道内的热水到了机器回水器那里,机器感温探头感应到有热水的时候机器即停止工作,这样家里洗手盆那里用冷水的时候也不会出来热水了。
  缺点
  我们安装时会把止回阀安装在距离热水器最远端洗手盆下方的热水管和冷水管的连接处,这样的话如果机器稍微工作时间长一点的话就会造成,我们在使用最远端洗手盆冷水的时候,也会放出一点热水,因为机器工作的时候时间稍长一点,机器循环过来的热水会通过止回阀流向冷水管。这样我们在安装止回阀洗手盆时用冷水就会出一点热水了,这点弊端通过对机器的时间设定也可以减少或者避免放冷水时出热水的时间,要通过几次调试后一般都可以解决。
  适用范围
  可适用于各类燃气热水器、电热水器、太阳能热水器、空气能热水器、壁挂炉、地暖等热水循环。
