建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:中央热水系统的注意事项
2014-2-4 21:59| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】中央热水系统的注意事项?   【解答】1、一般设置在厨房内、阳台或者室外;   2、安装位置处用非易燃物(如砖、混凝土、石材等)做一高度不低于10cm、直径略大于热水炉、表面水平的硬质承重 ...
  【学员问题】中央热水系统的注意事项?
  2、安装位置处用非易燃物(如砖、混凝土、石材等)做一高度不低于10cm、直径略大于热水炉、表面水平的硬质承重底座;
  3、室内型热水炉应安装在通风良好且不受雨淋及水浸(如厨房或封闭的阳台)严禁安装在浴室或无窗无通风装置的封闭房间内;如安装在橱柜内应采用百叶柜以利于通风及便于检修;
  5、室外型热水炉应安装在通风良好及便于操作的室外场所(如底层庭院或高层开放式工作阳台)严禁安装在无标准护栏及无通往室内小门的空调外机位置或封闭的阳台内以任何可能影响安全使用及正常操作的位置。热水炉本身抗风防雨;
  热水炉附近需有地漏或明沟,以便于日后排污及安全阀泄压排水之用;
  6、室内型放置于阳台上,阳台必须封闭;
  7、控制面板建议安装在厨房内(20m远程有线控制);
  8、热水器接管侧(通常在左侧)安装空间:左、右侧至少40cm;
  正面侧至少50cm,背侧至少50cm,锅炉顶部预留空间不小于1m;
  9、严禁将室外型锅炉安装在室内,室内的锅炉必须有单独烟道通向室外并保障烟管密封不漏气;
  10、必须通风条件良好,有足够的空气流动,禁止热水器放置在密闭环境中;
  11、室内型应预留排烟管位置及墙洞,墙洞大小Ф60或Ф100,排烟管等效长度须≤10米。
