建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:传统供水模式
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】传统供水模式?   【解答】传统储水方式最大的弊端在于:(1)水体的保质时间短(2)难以避免储水容器对水的二次污染。承压储水方式属于封闭式储存,在储存过程中水体不与空气接触,空气中的杂 ...
  【学员问题】传统供水模式?
  【解答】传统储水方式最大的弊端在于:(1)水体的保质时间短(2)难以避免储水容器对水的二次污染。承压储水方式属于封闭式储存,在储存过程中水体不与空气接触,空气中的杂质和微生物不会进入到水体中,水体中用于保护水质的添加物如氯离子等也不易挥发,而且水体在储存过程中绝大多数时间是流动的,是“活水”。
