建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:膨胀水箱供水设备概述
2014-2-4 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀水箱供水设备概述?   【解答】膨胀水箱又称囊式膨胀水箱、囊式落地膨胀水箱。罐体里有气囊,上下封口相通,囊与罐体之间充满氮气,使用时尽量先将所有阀门都打开,然后将水打入罐内,同时 ...
  【学员问题】膨胀水箱供水设备概述?
  【解答】膨胀水箱又称囊式膨胀水箱、囊式落地膨胀水箱。罐体里有气囊,上下封口相通,囊与罐体之间充满氮气,使用时尽量先将所有阀门都打开,然后将水打入罐内,同时将排气阀打开适量的排罐体里的空气。由于之间的氮气被压缩,当系统水压下降时,由于反作用力,气压罐对系统起到一个补压、缓冲的作用,此时补水泵随之启动,同时起到补压、缓冲的作用。用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统内的水受热膨胀使系统压力升高超过设计压力时,多余的水通过安全阀排至补水箱循环使用,当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
