建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:可调式减压阀的定义
2014-2-4 21:56| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】可调式减压阀的定义?   【解答】根据减压原理和结构型式的不同,能减动压和静压,能够有效设定出口压力,不随其流量变化而变化的减压阀分为比例式减压阀和可调式减压阀。   减压阀的出口压 ...
  【学员问题】可调式减压阀的定义?
  减压阀的出口压力分为出口静压和出口动压。其中:出口静压,是指流经减压阀的流量为零时的出口压力;出口动压,是指减压阀有流量通过时的出口压力。既能减动压,也能减静压,是给水减压阀与减压孔板、节流管、节流阀等减压装置的最主要功能区别。
  比例式减压阀:是依据其阀腔内减压活塞进出口两端感应面积的差异,实现进、出口压力成一定比例关系的减压阀,依据进口压力设定出口压力。
  可调式减压阀:是根据水力差动控制原理或水力先导控制(由减压先导阀控制主阀)原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧调节装置,对减压阀出口压力进行有效调整。
