建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:可调式减压阀设计选用要点
2014-2-4 21:58| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   【学员问题】可调式减压阀设计选用要点?   【解答】(1)工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。   (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送 ...
  【学员问题】可调式减压阀设计选用要点?
  (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要要求等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
  (3)阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
  (4)工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
  (5)管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
  (6)活塞式可调式减压阀应设置在介质单向流动的管路上。
  (7)活塞式可调式减压阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
  (8)接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。
  (9)阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
  (10)阀门安装前应做强度和严密性试验。
  (11)阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
  A.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
  B.阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
  C.试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
  D.阀门试验持续时间按上表。
  当生活、生产、消防给水系统的水池(箱)其进水管公称直径大于或等于50mm时宜设置遥控浮球阀。遥控浮球的公称通径应与管路公称直径相同。遥控浮球阀前应设置过滤器,过滤器应符合下列规定:
  活塞式可调式减压阀宜水平安装。水平安装时,阀盖宜向上。消防给水系统的减压阀阀后应有排水设施。自动喷水灭火系统的需减压时,减压阀应设置在报警阀前(沿水流方向),与单个报警阀配套设置的减压阀,可不设备用减压阀;与多个报警阀配套设置的减压阀,应设备厂用减压阀。用于热水供应工程的减压阀,应采用热水型减压阀。
  采用干管干管循环方式(半循环方式)的热水供应工程,减压阀设置要求应与冷水工程相同;采用立管循环方式(全循环方式)的热水供应工程,减压阀设置应防止热水循环的破坏,各分区回水管在汇合点压力应平衡。
  当可调式减压阀公称直径不大于50mm时,应采用直线式减压阀;当大于50mm小于100mm时,宜采用先导式减压阀。
  对用水量极不均匀的某些高层民用建筑(如旅馆、住宅、医院),在有安静要求的场合,可调式减压阀宜异径并联设置。异径并联设置时应符合下列要求:
  活塞式可调式减压阀的变化
  在主阀不变的情况下,通过针形阀、先导阀及相应控制系统,根据管网中不同的要求,可演变出几十种功能的阀门,除上述5种给水系统常用的以外尚有电动浮球阀、水力电动控制阀、电磁控制阀、流量控制阀、紧急关闭阀等。均有不同的设计选用要求和安装要求。
  由于水利控制阀在作用方式上利用介质自身压力及液压系统操作,并能自动控制,动作准确,性能可靠,故在建筑给水(含消防)系统中广泛应用。分别介绍了遥控浮球阀、可调式减压阀、缓闭止回阀、泄压阀和持压阀等几种常用的水力控制阀的设计选用和安装要点。
  可调式减压阀是一种利用介质自身能量来调节管路的压力,通过调节减压导阀,控a制主阀的出口压力,出口压力不因进口压力的变化而改变,亦不受出口用水量的变化而改变出口压力。密封性能可靠,安装、维护、调试、检查方便,使用寿命长。
