建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:热水循环泵的保护措施
2014-2-4 22:01| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热水循环泵的保护措施?   【解答】1.当磁力传动器的从动部件在过载情况下运行时,磁力传动器的从动部件会在轴上打滑,有效的保护了电机。   2.泵运转时,必须用少量的液体对内磁转子与隔离 ...
  【学员问题】热水循环泵的保护措施?
  2.泵运转时,必须用少量的液体对内磁转子与隔离套之间的环隙区域和滑动轴承的摩擦副进行冲洗冷却。冷却液的流量通常为泵设计流量的2%-3%,内磁转子与隔离套之间的环隙区域由于涡流而产生高热量。当冷却润滑液不够或冲洗孔不畅、堵塞时,将导致介质温度高于永磁体的工作温度,使内磁转子逐步失去磁性,使磁力传动器失效。当介质为水或水基液时,可使环隙区域的温升维持在3-5℃;当介质为烃或油时,可使环隙区域的温升维持在5-8℃。
