建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:过滤循环系统的产品应用
2014-2-4 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要:   【学员问题】过滤循环系统的产品应用?   【解答】1.清洗用水清洗结束后由回水口经过回水金属过滤网第一次过滤?将清洗下来的较大颗粒污垢、金属残渣及各种附属物过滤下来,第一次过滤液进入循环水箱的A部分 ...
  【学员问题】过滤循环系统的产品应用?
  【解答】1.清洗用水清洗结束后由回水口经过回水金属过滤网第一次过滤?将清洗下来的较大颗粒污垢、金属残渣及各种附属物过滤下来,第一次过滤液进入循环水箱的A部分。
  2.A部分过滤液由循环过滤泵经过吸入式过滤器抽进布袋式过滤器,吸入式过滤器将A部分过滤液较小的污垢、金属残渣以及不必要的附属物过滤下来,得到吸入式过滤器中的的二次过滤液。
  3.第二次过滤液在过滤器中经由特制的布袋过滤将过滤液所有杂质过滤下来,将清洁的清洗液送入水箱B部分?完成过滤清洗。
  与现有技术相比,本实用新型的有益效果
