建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:集中过滤系统介绍
2014-2-4 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】集中过滤系统介绍?   【解答】集中过滤冷却系统采用大循环、大流量、大行程液体回流,切削液的热量散发快,供液系统温度低,并且在停工期设有内循环,使大流量的切削液能不间断地流动,有效的 ...
  【学员问题】集中过滤系统介绍?
  【解答】集中过滤冷却系统采用大循环、大流量、大行程液体回流,切削液的热量散发快,供液系统温度低,并且在停工期设有内循环,使大流量的切削液能不间断地流动,有效的抑制了细菌的生长,同时也容易对切削液的性能指标实现自动控制,确保切削液的质量。另外,集中供液也便于污液的集中处理,保护生态环境,符合环保要求。
