建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:反冲洗过滤器的安装注意
2014-2-4 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】反冲洗过滤器的安装注意?   【解答】过滤器规格的选用应与安装管路相匹配,当过滤器流量不能满足管路要求时,可将两个(或多个)过滤器并联安装,或做旁滤处理。   过滤器应尽量安装在系统 ...
  【学员问题】反冲洗过滤器的安装注意?
  过滤器应尽量安装在系统要保护的地方,入口低压影响使用,因此也应安装在靠近压力源的地方。
  过滤器应串联安装在管路系统中,为保证在停机检修时系统不间断供水,建议系统中设置旁路,过滤器进出口及旁路均应设置切断用球阀。在有可能发生回流的地方,应在过滤器出口安装止回阀。
  选型时注意流经全自动自清洗过滤器的水温不超过其适应温度。
  安装现场具备三相380V工频交流电(三相四线制)。排污管不超过5米,避免背压。
  直流系统注意过滤精度、预处理、压力事项,间歇系统注意慎用定时控制型。
  合理选择安装环境,注意防水、防雨、防潮。
  注意:反冲洗系统长期停止运行或季节性停止运行,在系统停止运行前,在水中投加适量缓蚀剂,并采取满水湿保护的措施,以减小腐蚀,保护系统。
