建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:什么是全自动清洗过滤器
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是全自动清洗过滤器?   【解答】全自动清洗过滤器是利用粗、细两道滤网拦截水中固态杂质及颗粒物,从而降低水的浑浊度,提高水质。水是由进水口进入过滤器内部,机内的粗滤网先对水中体积 ...
  【学员问题】什么是全自动清洗过滤器?
  【解答】全自动清洗过滤器是利用粗、细两道滤网拦截水中固态杂质及颗粒物,从而降低水的浑浊度,提高水质。水是由进水口进入过滤器内部,机内的粗滤网先对水中体积较大的杂质进行拦截,然后机内的细滤网对水中的颗粒物及其它小体积的杂质进一步的拦截。当滤网上的污物到一定的程度时系统会自动开启排污阀和机体内的排污机构对滤网上的杂质进行清洗及排除机体外。且排污期间不断流。
