建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:全自动清洗过滤器的工作原理
2014-2-4 21:54| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】全自动清洗过滤器的工作原理?   【解答】吸咀式   污水自入水口进入经过粗、细滤网过滤,然后流向出口。在过滤过程中,细滤网表面逐渐积累水中的杂质。形成过滤杂质层,由于杂质堆积在细滤 ...
  【解答】吸咀式
  污水自入水口进入经过粗、细滤网过滤,然后流向出口。在过滤过程中,细滤网表面逐渐积累水中的杂质。形成过滤杂质层,由于杂质堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压力差。当压差达到系统预设值时,自动清洗功能被启动,此间系统的供水不中断,反冲洗阀或者排污阀打开,污水由排污阀排出:此时液压马达室及集污器内的压力大幅下降,由此通过吸咀吸污总成开始吸污过程:此时同样一股很强的反冲洗水流向外部,吸咀上产生一股吸力再加上水流经过液压马达时,由于液压活塞压力下降,带动集污器绕轴进行旋转做轴向运动将整个细滤网内表面完全清洗干净。整个自清洗过程约10~15秒。
  刷子式
  污水由设备的入水口进入机内,粗滤网先对污水中的体积较大的杂质进行拦截,防止这些杂质进入机体内部后损坏机体内的部件。粗滤后水流向机体另一端的细滤网,细滤网对水中的杂质及污物进行最后的拦截。
  因为污垢对滤网的堵塞使滤网中的水和滤网外的水有的压力差,当这个压力差达到压差开关的设定数值时,电控盒内的的水利控制阀、电机驱动、机体上的排污阀同时打开。电机转动带动机体内的不锈钢刷对滤网上的污垢进行清理,再通过排污口排出污水。
