建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:气体过滤器设计特点
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】气体过滤器设计特点?   【解答】1,过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久 ...
  【学员问题】气体过滤器设计特点?
  【解答】1,过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
  2,过滤设备采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达25微米。
  3,过滤设备通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
  4,过滤器设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
  5,过滤设备控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。
  6,过滤设备在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。
  7,过滤设备采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。
  8,过滤设备结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
  9,过滤设备电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制
