建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:污水处理厂调试运行前有哪些工作
2014-2-4 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污水处理厂调试运行前有哪些工作?   【解答】调试运行前应对各建筑物、构筑物及以及所安装的设备、工艺管道、各种阀门仪器仪表、自控等进行验收。验收分为初步验收和最终验收两个阶段。一般土 ...
  【解答】调试运行前应对各建筑物、构筑物及以及所安装的设备、工艺管道、各种阀门仪器仪表、自控等进行验收。验收分为初步验收和最终验收两个阶段。一般土建工程初步验收以后,施工单位保修一年,才能最终验收。设备和其它安装工程在其初步验收后也要经过一年的试运转、保修一年后才能最终验收。这样做的目的是让构建筑物、设备都要经过冷、热、潮湿等环境条件检验,充分曝露一些问题。在初步验收阶段要对建筑物、构筑物、设备等单项(体)进行试车验收。也叫单机(体)试车。
