建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水工程知识:常用有机废水处理流程
2014-2-4 21:53| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常用有机废水处理流程?   【解答】化学清洗、显影、脱膜等工序排放的废水中COD含量很高,甚至达到10~20g/L,显影和脱膜废水呈碱性,pH13,一般呈现蓝色,该部分高浓度有机废水通常采用酸析法处 ...
  【学员问题】常用有机废水处理流程?
  【解答】化学清洗、显影、脱膜等工序排放的废水中COD含量很高,甚至达到10~20g/L,显影和脱膜废水呈碱性,pH≥13,一般呈现蓝色,该部分高浓度有机废水通常采用酸析法处理。
  在酸性条件下,废水中的感光膜、清洗剂会析出,形成浓胶状聚合物,经固液分离去除,再把pH调至弱碱性,加入混凝剂,经沉淀进一步降低废水的COD值。
